Возможно неисправен основной трансформатор. Надо смотреть прибором на КЗ его.
Гипотеза имеет право быть,НО индуктивности обмоток главного транса идентичны с рабочим блоком
Поменяйте местами концы обмотки -12в.
Гипотеза имеет право быть,(криво работающий ДГС),если бы он был один,но ДГС
заменен на другой(правда с именно такого же распыльного блока) и предположить ЧТО целых два ДГС имеют заводской дефект-перепутаны выводы маловероятная вещь.Но ведь бывают массовые ошибки производства-
посему меняем выводы обмотки -12в. И НИКАКОГО эффекта-картина та же.
