Serhiy, какая то фантастика у вас
могу ошибаться, но, судя по фотографии (по часовой стрелке, снизу вверх), у вас :
1. питатель, например на RT8120, выдающий 1,0-1,05В, например, для CPU_VTT
2. далее три фазы питателя по 1,1В на питание процессора, собран на uP1625, который имеет 2 встроенных драйвера, один внешний используется
3. еще одна фаза, на uP1625 плюс внешний драйвер, например для GFX_VCORE, 1,05В
возможно, роли 1 и 3 питателя поменяны местами, не суть, в любом случае при 0,44В "кина не будет"
а вы говорите, что есть
что касается замеров на P-channel транзисторе PQ37 - странные они, да и гадать не хочется, в каком узле он стоит (сомневаюсь, что у всех прям под рукой лежит такая же плата)
