, так что бивис жЫф. Ослик с1-67, сигнала
Подключен только бп -- включается и нормально работает;
Ослик с1-67, сигнала на линиях нету, присутствует только подтяжка. Там из всего ковыряния -- попытка пропайки коннектора акб. Так-же, подкидывал другой акб, так что дело явно не в нём... (Чел купил по случаю усиленный.) Порт относительно земли промерять, верно?
