Ну если не можешь промерить напряжения дежурок,то хотя бы биос то шил?
скажите куда мерить и сделаю
на кнопки включения то есть PW_SW +5 В присуцствует на А14 контактe PCI 3.3 вольта есть на ЮМ 1.2В
до биоса дела не даходит на процессоре нет питание проблема в этом без процессоре ситуация точно такая то есть включается выключается и так до безконечности процессор пробавал и i5 650 без процессора на фазы питания 0.3 вольта на транзисторах 12 вольт приходит
ресет не прриходит то есть залипши (если правильно говорю не знаю ) короче на PCI A15 контакте нечего нет (на процессоре же нет питание) нечего не греется
сколотых элементов не обнаружено
замкнул зелёны и чёрны провод на блок питания плата не выключается но нечего не праисходит на процессоре питание нет
скажите пожалуиста что дальше делать что дальше метить и где
заранее благодарен
заранее благодарен
