Если у вас в таком варианте
HyperBorea писал(-а):
я только радиатор, без кулера прикручивал к процу
Если у вас в таком варианте матплата нормально запускалась (как вы упоминали - один раз), то проблема отсутствия вентилятора вас не должна волновать. Хотя никто не мешает прицепить вентилятор к нужному разъему, если есть подозрения:).
imperatorofmoney писал(-а):
Судя по описанию автора-мать уходит в защиту при замыкании повер св до обе точивания
Нет.
Если бы вы внимательно читали исходное сообщение автора, то возможно обратили бы внимание на мелкие подробности в виде цикличности процесса
При замыкании контактов pwron бп стартует и сразу останавливается, этот процесс цикличен, пока не выключить бп.
Т.е. внимательно читайте чужие сообщения и думайте.
Intel dp67ba не стартует
