O53 сборка из двух транзисторов.Контакты 5.6.7.8 соеденены на них должно приходить 5v(по схеме 5V dual) его нет соответственно на ЕС35 его тоже нет. Короткого по цепи этого напряжения - нет. ЕС35 выпаял проверил нормальный Q53 тоже выпаял. Вопрос :где берется в данной плате 5V dual ? Оно где то вырабатывается (где этот узел?) или просто на чем-то просело? СПС.
