Когда транзисторы я навесом кинул для теста и
Когда транзисторы я навесом кинул для теста и убедился в том, что с нагрузкой бп перестал трещать и просадок нет, я решил еще заменить оптрон который включает питание на ШИМ и замена на пользу пошла, бп начал включатся при замыкании ps_on на землю, я по радости все собрал как нужно, запускаю и опять таже история. При замыкании пс_он старт стоп, при замыкании оптопары либо вывод FPO супервизора на землю запускают БП и все напруги в норме и с нагрузкой тоже! Замена супервизора не чего не дала, хотя супер снят с такогоже БП в работоспособности которого я не знаю. Можно ли вместо ps224 вкинуть ps223?
Куда подскажите копать?
