RavD, что вы имеете в виду под "дампом"?
1. это не дамп, а декриптованный апдейт, он там один
2. в папке DUMP - блоки биоса в соответствии с его структурой, нужны, если вам необходимо модифицировать биос или извлечь из него определенный блок
3. объем и количество флешей на плате? вероятно, полученный образ надо еще правильно разрезать
4. после всего придется править серийники и прочую информацию, которая присутствует в дампе и напрочь отсутствует в этом апдейте
