Начинка системного блока... , пока клиент ВК gt440 не поменял на gtx750ti, мощности хватало, после замены, в 3D блок вырубаться начал, вот тут походу и сработал пытливый ум юзера, если переключить на 115В может мощность и поднимится .
Ставте уж тогда на 680 или один 330uf 400V.
Поставил на 820 .
переключатель 110/220 выпаиваем нафиг.
Всегда выпаиваю.
как собиратесь обойти защиту?
По току? Уменьшил резистор R7 (по приведённой схеме) с 0.15Om до 0.09Om, что позволило поднять порог с 6.67А до 11.1А. Заменил силовой транзистор на spp20n60c3, ну и стабилитроны 18В на всякий установил.
Частоту трогать не стал.
ДГС не трогал, он такой же как и на 400W модели и греется в пределах нормы.
Без понятия как можно поднять удельный вес 12V по данной схеме, с намоткой ДГС эксперементировать?
Только усилил выпрямительные диоды по данной линии добавив в параллель второй, и поднял ёмкость выходного конденсатора. После всех махинаций общая мощность на выходе выросла, а следовательно и 12В линия подросла.
В итоге комп у клиента работает нормально, без сбоев и перезагрузок, короче он доволен остался.
