DM311 UVLO treshold voltage 8-9-10 - start 6-7-8 -
8-9-10 - start
6-7-8 - stop
ame.cz/FSDM311-_a256827_10699.aspx
Я так понимаю в зависимости от внутренней частоты ШИМ начинает работать с 8-9-10, прекращает при 6-7-8
Кроме того в начальный момент микросхема начинает работать от напряжения AC.
а стабилитрон на Vcc 18V там стоит для перестраховки, чтоб в случае усохших фильтрующих конденсаторов (-а) по питанию стравливать лишнюю энергию.
Если не приходит питание на 1 ножку ШИМ 3828 проследить почему не приходит и кто виноват.
Если лень проверять выходные линии питания можно поизвращаться в шимкой, подключив другой БП 20(24) на 20 (24) контакт.
