Винт поставил на 160 гигов, специально для того чтобы выявить проблему. Т.к. изначально было установлено на терабайтнике, на разделе в 40 гигов, подозрение пало именно на винт. Поэтому отключив его поставил Сегейт на 160 гигов, на который ставил Win 7 x64 под Uefi, Win 8.1 под Uefi, Win 7 x86 обычным способом, перед каждой установкой применял быстрое форматирование.
Вот сейчас еще подумываю, после каждой установки я сразу накатывал, дирекс, фреймворки и обновления + библиотеки из рунтайм пак.
Сегодня попробую поставить систему без установки всего этого, и сразу на чистейшую систему накатить игрушку (т.к. наиболее быстрый краш появляется именно в играх).
Еще заметил такую деталь, что при 100 процентной нагрузке в тестах, питание по линии 12v с 12,11v проседает до 11,88v, по остальным линиям все в порядке. Но думаю что это в пределах нормы.
