в основном сказали уже. Добавлю от себя. На разное
На разное оборудование надо разные детали иметь.
Для БП: кучу доноров, pc817, tl431, 2sc945, 13009, d209 и ещё несколько других, типа 13n50 и более мощных. А также низкоомные резисторы (можно из доноров, но быстро кончаются), диоды выпрямительные, диоды скоростные, диодные сборки (можно из доноров, но есть шанс нарваться на полудохлые), дроссели, ну и конечно конденсаторы:
200мкф 200В
200мкф 450В (и другие на то же напряжение)
1, 2.2, 4.7мкф, 10, 47, 100 - на 50 (63) В.
220, 470 на 16В (35В)
1000мкф 16В, 25В
2200мкф 16В, 25В
3300мкф 10В, (16В - редко)
Ну и иногда другие попадаются
Для мат плат:
кучку доноров (мелочёвку, иногда даже конденсаторы, если в хорошем состоянии и резко закончились запасы новых), конденсаторы (470, 1000, 6,3В), 1000, 2200мкф 16В, 3300мкф 6.3 (довольно много на относительно старых платах), и если деньги есть - твердотельными запастить.
Кучку мультов самых разных (дорого, поэтому как попадается - берем 2, про запас, ну так и наберутся, хотя потом будут валяться без дела в основном), звуковушки, сетевушки, разъёмы (большинство можно с доноров).
Из оборудования: программатор с переходниками, пост-карта (или парочка разных).
Если менять мосты - сами мосты (надо иметь статистику по наиболее распространённым в продаже платам в Вашем регионе 3-4 года назад), трафареты, флюс и прочее, ну и оборудование для этих целей.
Мониторы:
комплект исправных ламп для проверки (2, а лучше 4 шт.), заведомо исправный инвертор, программатор, изредка осцилл. Готовые инверторы (недорого стоят), разной длины лампы, конденсаторы (470 на 35, 1000 на 16, на 25, на 35; 10, 47 на 50 (63), 100 на 25В и ещё разные). Транзисторы силовые, низкоомные резисторы, диоды, конденсаторы фильтра (обычно 68, 100, 120мкф на 400-450В), высоковольтные конденсаторы (10-20-30пФ на 3кВ), трансформаторы на инвертор (бывают много разных, но не так уж часто нужны, заранее всех не закупишь). Ах, да, мониторы на доноры! нужны будут и провода высоковольтные (часто выгорают вместе с лампами), и разъёмы, и всякая мелочь.
Транзисторные сборки разные (2n, 1n-1p, 2p) на как можно большую мощность.
Ноуты: тут ещё больший список, не буду расписывать, времени уже нет.
Всё заранее купить не получится, надо с умом подходить - чтобы и большинство не приходилось ждать, но и чтобы потом не получилась груда ненужных деталей. Тем более этот список постоянно меняется - оборудование какое-то выходит из эксплуатации (т.е. его уже и в ремонт даже не несут), появляется новое - нужны уже новые запчасти.
