а их в списке поддерживающих -
31 Окт 2014 - 10:01
zaiganpc
450
37.21
P4 (630, 805, 915)
а их в списке поддерживающих - нету! Значит, с долей вероятности 99,9%, они работать не будут на этой плате
CPU support For P45 Neo3-FR (PCB 1.0)
Напряжения на фото в норме
Может кулера CPU не видит?
как вариант проверяем на отвал сокета и севера и смотрим в сторону мульта
MSI MS-7514 P45 Neo3-FR (PCB 1.0) нет вывода на экран
безрезультатно. значит шалит..
А теперь попробуйте назад поставить свой E5200. И
мать всю жизнь работала с эти процом. и
ну и? я знаю что там
Конечно, не поверю. Для начала установлены процессора
Вы не поверите. Материнка-дебил! Всунул проц E8500 с другого
спасибо за ответ. хоть что-то у
Объясните мне как такое может быть? ведь
это не специально, а начиная с
P45 Neo3-FR (PCB 1.0) Зашивал я биос
нет, недостаточно, есть две версии этой
что-нибуть можно сказать, глядя на эти замеры? у меня
sSpec процессора: SLAY7. Сделал все замеры. Надеюсь этого достаточно.
Проверил этот новый БП FSP, а там на
пробовал свой чифтек - не помогло. Батарейку заменил.
А еще раз свой чифтех подкинуть не пробовали? Состояние
в любом случае биос ставился как первой,
Нда, если была бы у вас зверушка
шил сегодня v 1.0, 1.1 и последнюю
1. Вам лень указать всего 3
