Andrey_AF писал(-а):На фото среднего качества вполне нормально видны дорожки, например. Учитесь создавать нормальное освещение и пользуйтесь увеличительными приборами, если плохо видите. Andrey_AF писал(-а):С очень высокой вероятностью интересующие вас дорожки разведены на внешних слоях.
Andrey_AF писал(-а):Матплата вообще-то у вас в руках. У меня на столе такая в данный момент не лежит. Andrey_AF писал(-а):Нескромный вопрос - кто-то мешает проверить реальное значение напряжения на контакте PS_ON БП, подключенного к матплате и сделать выводы?
