при том , что при отвале, деградации кристалла будет определяться либо так , либо 0 мб 0 бит , потому как , когда в гпу неисправен контроллер памяти , будет пургу всякую показывать. Такая же лежала , только показывало 0 мб памяти 384 бита, все напруги в норме и все сопротивления тоже в норме. пока гпу не перекатали - ноль реакции. Как вариант попробуйте включить ее в режиме х8 х4 х1 favorit-it.com.ua/raspinovka-razyomov-kompyutera-i-periferii
