проверьте там же сопротивление относительно GND , должно быть около 1,3 Ома на GPU и около 23-27 Ом на памяте. три верхних дросселя это питание GPU , нижний - память и контроллер памяти. Если кз нигде нет , копайте ШИМы. ШИМ памяти зависит от ШИМа ГПУ.
