а может вы тоже прочитаете то что я написал и подумаете? не встречал современных видеокарт, в которых бы сигнал, разрешающий работу ШИМ-контроллера задавался бы резистором от питания, обычно этот сигнал управляемый
ЧИТАЕМ ВЫШЕ(ниже выделил специально для Вас), о потом задумывамеся.. приходит на резистор и ничего не выходит на ШИМ.. Хммм.. Мистика... Испаряется наверное
На резистор R630, подключенном к ноге EN (~1 кОм, без выпаивания), приходит 5В. Со стороны шима, те же 0,04В.
думайте, прежде чем тупые советы по подбору резисторов давать
В чём тупость? Ы? В том что я считаю, что этот резистор делителем, а не резистором подтяжки?
ЗЫ. Личную неприязнь либо оставьте при себе, либо...(ваши варианты в личку)
ЗЗЫ. Недавно был такой ноут, в котором не было дежурки, оказалось виновник - резистор 200к в цепи ENLDO... на "прозвонку" рабочий, а не работает ноут.. замена его решила проблему...
ЧИТАЕМ ВЫШЕ(ниже выделил специально для Вас), о потом задумывамеся.. приходит на резистор и ничего не выходит на ШИМ.. Хммм.. Мистика... Испаряется наверное![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
