не он ? http://www.easycom.com.ua/power/chieftec_gps-500a8/ Повер гуда на блоках с
15 Ноя 2014 - 01:20
EOF8157
602
66.4
не он ?
Повер гуда на блоках с АПФЦ может не быть из-за неработы этого АПФЦ. Т е при старте блока на входном высоковольтном конденсаторе должно повышаться напряжение до 360-380 вольт примерно
Нет PGood Chieftec GPS500-A
Не совсем правильно понимаете. Почитайте документацию
Я так понимаю ice2pcs02+uc3845b и крмпаратор в высоковольтовой
Всем добрый день. Вот фото блока https://www.dropbox.com/s/8ssjhldvkx2wzmv/800-1.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ajlsfzas95pyo61/800-2.jpeg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/c5flh1i8lkxcqja/800-3.jpeg?dl=0
А проверить цепочку формирования сигнала PGI?
Правильно понимаете, из-за отсутствия повергуд и не
Какие напряжения на выходах ?
не он ? easycom.com.ua/power/chieftec_gps-500a8/
