Дык теперь проверьте то, что вас в SPI flash получилось.
Надоело каждый раз отпаивать, припаявать проводками к микре сделать более менее удобнее для заливки прошивки вот что получилось:
Отпаял Pm25PV040 прижал к прогеру, считал прошивку, сравнил, полный мусор. Снова стираю, заливаю,считываю, сравнил, куча ошибок. Проверил свою печатку, все нормуль. Еще раз пробую, не получилось, ошибки. Поехал в наш местный радио магазинчик за новой микрой Pm25LV040 но как и думал нет такой, посмотрел что есть, W25x40BVSNIG , подходит, купил. Прижал к прогеру, определилась верно, считал везде FF и прошил, сравнил, ошибок нет. Впаял микру, комп заработал. Настроил дату, время в БИОСЕ, перезапустил, определился правильно проц, оперативка 2039Мб:
Добавил уже аккуратно еще 2 планки оперативы по 1гб вот здесь меня смутило, биос определил как 3019Мб:
Протестировал в Memtest то же определила 3018Мб и ошибок нет. Нашел в мануале примечание:
Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount. For example, 4GB of memory size will instead be shown as 3.xxGB memory during system startup.
Как я не владею английским перевел машинным переводом: Из-за особенностей архитектуры ПК, необходимый объем оперативной памяти зарезервирован для системных нужд, поэтому фактический объем памяти меньше заявленного. Например, 4 Гб объема памяти вместо этого будет выведено значение 3.xx Гбайт памяти при запуске системы.
Вопрос: Правильно ли определяется оперативная память?
