Q40, Q41 живы? если да, проверяйте все сборки
22 Ноя 2014 - 19:46
Aleksey_56
2511
166.67
Q40, Q41 живы? если да, проверяйте все сборки volterra.
Ремонт 4870x2
В таком случае керамику по входу проверяйте.
12 В не нужно, либо от регулируемого БП
Проверил и Q40, Q41 и вольтеры все и
Телефон правда плохо фотает, но вот:
выложите фото платы со стороны ГПУ
нет, не должно, либо не все отпаяли, либо
Отпаял дроссели питания и ГПУ и памяти, КЗ
дроссели по питанию гпу отпаяйте, и узнаете где
КЗ идет и по линии питания обоих ГПУ
Вы сами сначала написали ответ ,
Впаял недостающее, при включении БП уходит в защиту.
конечно, без резюков и дросселя нету смысла запускать,
C1298 10u 6.3V B25=B32 Chip Ferrite Bead BLM15BD121SN1 по резистору
Для начала промеряйте сопротивления ГПУ и памяти, нет
