Я убрал провод оранжевый который подключается через разъем
Я убрал провод оранжевый который подключается через разъем на вертикальной плате, на которой стоит PS223 и WT751002.
Не чего не изменилось, все так же на выходе +3.3 присутствует около 0.85В, и так же в защиту уходит.
Убрал припой с ножки, этой вертикальной платы, которая подключена к резистору, а этот резистор уже к проводу +3.3В. Теперь напряжение отсутствует на проводе +3.3В при включенном тумблере, БП по прежнему не стартует и напруга 3.52В в принудительном запуске.
Припаял обратно 7-ю ножку, провод оранжевый подключил. И по совету Александра, зашунтировал резистор проволокой просто, который обведен красным кружком, да напруга стала 3.35В, но это принудительным запуском только, так как при пс_он, все все ровно в защиту уходит. Черными кружками, то что заменил.
PG=0.32В при принудительном запуске и хоть на выходе по +3.3В каналу - 3.35В или 3.52В.
img_99178.jpg 69.31 КБ
FSP Epsilon 800 завышено по +3.3В линии
