Ось пока я с ней не грузил, поэтому сказать не могу в каком режиме работает. Проверю.
раз мех. повреждения есть - проверить конденсаторы по шине, да и лучше с микроскопом
Да и повреждений то и нет никаких, кроме следов от пассатижей и трещина в пластике слота. Кондеры вдоль разъема х16 на мамке все на месте, сколотых нет, да и там трудно что-то сколоть между радиатором моста и слотом х16. Видюху для тестов использую свою, на ней все на месте и она работает в другой мамке в режиме х16. Микроскопа пока не имею.
ну и биос я бы перешил
Уже накачал несколько. Буду шаманить вечером.
Хозяин сказал, что в этой плассмаске дело точно (указывая на слот х16 ), т.к. в мамке стояла тяжолая видюха печ260-ая, а он ее не прикручивал винтом к корпусу.
Но я просмотрел все контакты слота под лупой с обратной стороны платы, все на месте, никаких трещин и т.д. Да и если рукой слот попробовать пошатать, он сидит мертво, никаких шевелений.
Вечером точно посмотрю. На внешний вид точно такая же как на фото на сайте гигабайта. gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4385#ov Там вроде как ревизия 3.0 на фото.
