Первый вариант вообще-то более правдоподобен :).
25 Ноя 2014 - 23:46
Сказочник
26997
1742.14
Gigabyte GV-R583UD-1GD, нет питания ГПУ и памяти
IMHO вы вообще не думаете :).
Ну и в "ремонтнике" тогда уж до кучи.
Проблема в разработчике :D.
Судя по этой цитате, получается что система
Если вы плохо представляете работу схемы, то
Нет, не лень. Просто не очень понимаю с
Нескромный вопрос - вам диагностику лень делать
Тогда повторю вопрос автора. Работало-работало и вдруг перестало.
Как повезет :). Вряд
Такая же видеокарта с такими же симптомами. Так
В GPU, например. Непосредственно мелочевкой, которая
Так в чём же прикол, видеокарта была рабочей
Угу. Или немного помучалась бы сначала,
Всё таки для меня остаётся не понятно, выходит
Не стоит, это цепь для реализации
кому ей? можно внятно излагать мысль? попробуйте
Что то не пойму, зачем ей подавать 12v
часть регулятора питания кулера
А каково назначение lm358(U14)?
Снял R282, на EN 3.1v
Логично, поскольку R264 пробрасывает сигнал с
так в том и штука, я снял этот
R264 не является резистором подтяжки :). Это
12v приходит на EN c R264. От R264
Угу, ожидаемо - при отсутствии uP6213A
а где находится резистор подтяжки?
появилось питание памяти 1,6v и 1,14v на фазе
Опять же ради интереса - отпаяйте uP6213A,
А достать в Украине uP6213 реально?
отпаял, EN 8.7v
uP6213A скорее всего уже сдох. Ради спортивного
на выводе 5vcc 5вольт.
Подключил, видеокарту без дополнительного питания, на EN 0.12v.
На выводе 5VCC uP6213A что творится?
Отпаял данный резистор, на EN стало 8,7v, напряжения
Если вы уверены, что с температурой GPU
R245 установлен сопротивление(не выпаивая) 1k.
Они вас пока не интересуют. Проблема
дорожки от разъёмов дополнительного питания идут на эмиттеры
q210 база-1,02v коллектор-0,35v эмиттер-0.18v на q4002(эмиттер q210 вроде подключён к коллектору
Q210 - интересуют напряжения на выводах.
q1008 база-0,07v
Значит я слегка ошибся в расположении. По
Первый сделан, с такой же микросхемы, которая находится
извиняюсь, не на той замерял вот нужные замеры 1- 5v 2-
это TS391 от UTC
1- 0v 2- 0v 3- 0.43v 4- 2.41v 5- 5.02v А что это
10 В на EN - многовато
