Регулировка была. При запуске компа вентилятор работал на полную. При загрузке винды (в окне логина) , обороты падали (вступал в дело драйвер). На плате правее разъема кулера стоит транзистор (?) с маркировкой С006 и стабилитрон TR8 - на прозвонку исправные. А дальше цепочку я проследить не смог - плата многослойная.
