В самом примитивном варианте - подать
30 Ноя 2014 - 17:49
Сказочник
27403
1742.14
HuKoJIau4 писал(-а):
Как проверить выпаянный ШИМ на работоспособность?
В самом примитивном варианте - подать напряжение питания и измерить опорное напряжение.
В более сложном варианте придется собирать тестовую схему, т.е. предварительно нужно внимательно почитать документацию.
Если запустить БП без С62 переменка не проскочит?
Вам так проблематично заменить один конденсатор
Chieftec APS-750C
Как давно это было... Был заменен конденсатор
У меня такая же проблема, подведите итог по
"Дык" жаль у Вас их нет... Мне
Дык есть же у вас идеи
После размыкания PS_ON на 3 ноге супервизора должно
Эту причину я устранил Vadim, ШИМ работает,
Надо просто подумать, где теряется напряжение питания микросхемы.
Прочитал "до конца", спасибо за совет,
С того, что вы попробуете задуматься
"С чего начнем?" Да хотя бы до конца
"Дык" вместе то веселей, не правда ли?
Дык кто мешает проводить дальнейшую диагностику, а
Есть запуск. При размыкании PS_ON напряжение не пропадает
Было бы неплохо указывать еще тип
Да черт его знает какой номинал конденсатора С62
Выпаял FAN4800IN, если плюсом на 13 ножку, то
Было бы лучше написать "выпаял плату с
Написал же: "шим - FAN4800IN (на отдельной плате
Silent Breeze Автор вообще-то не очень
С таким сопротивлением ШИМ скорее всего труп.
Между Vcc и GND 51,5 Ома... не понял...
Vadim , если подать на плюсовой вывод
А я бы подал на + С514 14-15
Тогда измерьте сопротивление между VCC и GND
Описался 514, да. 2.2Ома целый.
Дык не R8, а R506 в таком
Нашел схему дежурки 1:1 как у aps1000c: pssb5v_aps-1000c.gif
R15, D4, C6, например.
