для идиотов категоричных граждан:
если это линейный стаб - не подскажете, как именно его "пробило", что он выдает 3,3В?
если это n-канальник - вполне себе адекватная работа, если учесть, что у автора в теме разбросы при замерах в одной точке - 0,1 вольт , поправили меня заслуженно - не будет работать при таких условиях, но о "пробитии" речи не идет
если это p-канальник - он вообще не будет работать в таком режиме (или он пробит) вероятность работы есть, но это не p-канальный
по поводу замеров ТС - он банально мог ошибиться, батарейка у него в тестере не ахти или еще пара причин, но ни одной из указанных вами
для
идиотовкатегоричных граждан:если это линейный стаб - не подскажете, как именно его "пробило", что он выдает 3,3В?
вполне себе адекватная работа, если учесть, что у автора в теме разбросы при замерах в одной точке - 0,1 вольтесли это p-канальник -
он вообще не будет работать в таком режиме (или он пробит)вероятность работы есть, но это не p-канальныйпо поводу замеров ТС - он банально мог ошибиться, батарейка у него в тестере не ахти или еще пара причин, но ни одной из указанных вами
