The following POST checkpoint codes are
vitalyV писал(-а):
Ссылка
bioscentral.com/postcodes/amibios.htm
Ami 2.2
2A - keyboard tested
Что то с клавой, предохранителями и т.д., или сответственно с мультиком, в твоем случае встроенном в южник. Про это опять таки в поиск, полно всего.
Биос перешить не мешает.
Я так понимаю изображение появляется, на каком сообщении виснет?
Почему такая скудная информация? Ну ладно, не включается, можно еще понять, но уж если что то на экране имеется - сам бог велел написать!!!
"The following POST checkpoint codes are valid for all AMIBIOS
with a core BIOS date of 04/02/01 and a version number of 7.00T or later.
2Ah Bus initialization system, static, output devices will be done next, if
present."
"The following
AMIBIOS POST checkpoint codes are valid for all AMIBIOS products with a core BIOS date of 7/15/95.
2Ah Bus initialization system, static, output devices will be done next, if present."
