savely_s Ничего подобного, переход с
savely_s Ничего подобного, переход с ACPI ядра к STD и обратно делается легко. Вот с STD на ACPI действительно только переустановкой "поверх".
Просто надо сохранить перед сменой ядра c ACPI на STD hal.dll и ntoskrnl.exe в system32 под другими именами. При необходимости вернуться к ACPI ядру надо будет добавить в BOOT.ini строчку с ключами /hal и /kernel и выбрать ее при загрузке.
На моей разъездной системе с DOS/W98/NT4/XP boot.ini вообще выглядит так:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro AdvACPI" /fastdetect /hal=halacpi.dll /kernel=ntoskrn.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro ACPI" /fastdetect /hal=halaacpi.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro APIC" /fastdetect /hal=halapic.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro MP ACPI" /fastdetect /hal=halmacpi.dll /kernel=ntkrnlmp.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro MPS" /fastdetect /hal=halmps.dll /kernel=ntkrnlmp.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro STD" /fastdetect /hal=halstd.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00 [VGA mode]" /basevideo /sos
c:\="Dos & Win98"
Правда это не полностью проверенный вариант, поскольку "боевой" boot.ini погиб вместе с последним тестовым диском, а восстановить систему в полном объеме я пока не смог (нет под рукой экзотических конфигураций).
