blaze156, благодарю за наводку. Я неправильно делал 2 вещи раньше:
1. подключал П-образную лампу к телеку вместо одной из ламп. А в нем получается на каждом трансформаторе висит 2 лампы последовательно. Надо было эту П-образную лампу включать вместо сразу двух.
2. неправильно переводил в сервис моде. Вот это сообщение поставило все на место, оказывается надо кнопки зажимать и держать до тех пор пока не войдешь в сервис режим.
Подключая П-образную лампу по очереди вместо штатных ламп и пытаясь войти в сервисный режим я обнаружил глючную пару (с ней срабатывала защита и в сервис мод зайти не получалось). Потом путем не хитрых манипуляций определил глючную лампу в паре. Кстати, подозрительная для меня лампа оказалась рабочей.
В итоге: выкинул две штатные лампы, поставил на их место П-образную. Поставил на место матрицу и вошел в сервис режим. Но, блин, у меня нет пульта. Завтра попрошу его привезти. Отпишусь что получится.
В общем телевизор починил. Сбросил в сервис режиме параметры об ошибках и телек стал работать в штатном режиме. Благодарю за помощь всех откликнувшихся.
Подключая П-образную лампу по очереди вместо штатных ламп и пытаясь войти в сервисный режим я обнаружил глючную пару (с ней срабатывала защита и в сервис мод зайти не получалось). Потом путем не хитрых манипуляций определил глючную лампу в паре. Кстати, подозрительная для меня лампа оказалась рабочей.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В итоге: выкинул две штатные лампы, поставил на их место П-образную. Поставил на место матрицу и вошел в сервис режим. Но, блин, у меня нет пульта. Завтра попрошу его привезти. Отпишусь что получится.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
