блин, связь сбоит, слабый сигнал. Извиняюсь за уже
блин, связь сбоит, слабый сигнал. Извиняюсь за уже устаревающий пост, никак не мог ответить.
igils, с таким падением, там греться уже некому будет. Пока что больше настораживает желание автора увести размышления в версию срабатывания супрессора, вот только тогда не клеится к делу живой пред. (разве что его спас ущербный диод), а про супрессор автор молчит, как и о промерах сопротивления по всему коммутатору... так что картины в объёме нет, говорить пока не о чем, даже о повреждении дорожек до PD3, т.к. мы не знаем, куда точно он щупами тыкал. Как и не можем утверждать, что этот диод реально живой под реальным током в схеме. Есть три сосны... точнее видимо всего одна, в которой автор и плутает. Давно бы мог убедиться в отсутствии КЗ в коммутаторе (в основном ессна супрессор интересует) и перепрыгнуть этот порядком надоевший диод.
Toshiba L750 (Quanta Blbd) - не стартует
  • Включая чарджер?
  • Верните всё снятое на место, а вместо PD3
  • Теперь уже при снятом PQ22: Исток - 86кОм. Сток -
  • Снял PQ22 - на PD3 1,18В.
  • Сопротивление относительно земли на стоке и истоке PQ22.
  • На месте.
  • PR58?
  • С мелочью на месте и со снятой PU1
  • Ставьте на место PR58 и PR61, снимайте /
  • Со снятым PR61 пошли 19В через PD3! При
  • Снимите PD9, повторите замер. Будет без изменений - снимите
  • Делалось ранее. Повторил - без изменений, 0,5В на
  • Снимите PR58. Потом замерьте напряжение на катоде PD3.
  • PD3 менялся на заведомо рабочий, новый. Поменял бы
  • Имеется ввиду именно PD3. Менялся на такой-же, заведомо исправный?
  • Что имеет место быть ошибка измерения. Для разнообразия
  • ktulx, займитесь делом оливье накрошите, ёлку нарядите,
  • Доброго всего. Снова добрался до этой материнки. Конечно, я абсолютно
  • Да я ж не в этом смысле ) Спасибо
  • лично меня? -да никакие. Это ж ваша работа
  • Спасибо за тонкий намёк на супрессор ) Обратное сопротивление
  • блин, связь сбоит, слабый сигнал. Извиняюсь за уже
  • На катоде PD4 - 18.67В. Сопротивление - 46.3кОм.
  • На PD4 таже ситуация, что и на PD3
  • igils , нисколько не греется.
  • И указанный диод при этом нисколько не
  • Читал. Понимаю не много, но что такое падение
  • мде... ну, давайте объясняйте тогда, как PD3 будет
  • Здравствуйте. Выпаял и проверил PD3 - в порядке он. Почему
  • Подаю питание с комплектного бп через родное гнездо.
  • а нахрена Вам тогда схема, если Вы
  • Bishop , про школу намёк не понял,
  • ktulx , так и что же может
  • 0.48 В.
  • это прикол? ну и что же у
