- Да. Открываем апп редактором и поиском по
24 Дек 2014 - 10:42
iskander
461
41.01
- Да. Открываем апп редактором и поиском по строке" Eng"
No VALID Cert Code st380011a - как и чем его загрузить?
да спасибо
STR/b576/0///0/0 BAUDRATE/57600 STR/d400,0/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/512/M-27.bin/0/FFFF/1 STR/b096/0///0/0 BAUDRATE/9600 HEX/1A STR/f А вообще, советую почитать на праздники все ветки
а скрипт какой заливки в память флешки?
1)Програматор 2)Командой F>f естественно ,что перед подачей этой
смотри флешка M-27 - это понятно версия фирмвари берется
Не надо - она один в один.
флешку нада переливать? если нада то как?
Ну так можно пересесть на ST3250823AS 3.03 M-27
я про эту рыбу => 7200.8 250GB - слить
А в чём проблема слить родную и
не выходит каменный цветок с присланными обьектами,
понял..... пока тот винт отложил в сторону в
Оперативную. Которая
лог файл добавил Память у винта поменять. - какую?
404 Not Found -Где лог-то?
не выходит каменный цветок с присланными обьектами, все
JETWAY Винт сам тип поправит, можно подать
серийник можно вообще не трогать при отключении командой
Да я его выкладывал на Hddguru: http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Galaxy4D/ На всякий случай
сравнил винкексом, да они на 80 процентов другой. а
Нету.:-) В линейке GALAXY между 500-кой и
подскажите 7 головый серийник для Galaxy вот в
трапается? а это как понимать ? и как лечиться?
0080 F600 F704 F718 0010 0019 8000
- 4-ю: Er 43 RdWr 00018.04.0258 Er
То есть кусаю 3 ю голову и пускаю
-Нет. Судя по начальному логу - 4-я голова
Помогите разобраться еще с одним кроликом под названием
Ну вообщем винт пока отложил для надобности.
iskander - у тебя есть скайп или
1. T>V4 2-й и 3-й пункт относятся
подскажите по командам: 1. посмотреть GLIST? 2. перенести дефекты из
я проверял через USB переходник , а USB
Размер кэша не надо править,если использовали родной вендо
залил вендор, винт ожил. виктория сказала что он 380
а дальше пошел бред: записать по адресу LA
У ТС модель ST3500630A_3.AAF_S-6D_0H3_0BE, ни у меня
Это значения LBA от заводских моделей HDD 3
да я нашел суть проблемы когда я писал
Я и говорю, что для 7200.7 после укуса
Ну то есть начиная с семейства 7200.9 правка
Ключами стаффа давно не пользовался, начиная 7200.9 там
Да я посмотрел дамп и увидел по крайней
Ну и правильно сделали, сам предпочитаю считывать
спасибо да я нашел 30 60 38 3A сколько мне
SPEED/115200 STR/d650,0/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/512/vnd.bin/ 3A 38 60 30(hex) = 976 773
попутно подскажите типовой размер ЛБА для 500 ГГ
да оверлеи все залил винт вышел в нормальную готовность,
STR/e0,1/0 SLEEP/2000 SEND_FILE/512/ovl2/<0/<14/1 SLEEP/2000 e1,1 надо. Всё, я домой. В принципе, в
я вот не понял с заливкой оверлеев их
3090371F(HEX)=814 757 663(DEC) - но надо оставлять запас. Типовое
где сдесь размер будущего лба ? этот Total KBAs
Всё нормально,- 400-ка с большим запасом. Зонник только какой-то
вывод 2>x Head 00 Zone 00: 00018 - 0375D
Оверлеи подойдут родные, учтите, что их два на
это старый: T>GALAXY3D - 3_Disk 3.AAF
Название "старой" модели? f/w -? версия ПЗУ -? версия
все обошлось после правки серийника головой ниже на
Винт стучал при старте. Чудом с него смог снять
В любом случае - старый. Серийником можно рубить
а если с блинов запускаю скан, то серийник
Тогда нормально, по крайней мере не будет останова
пока на сегодняшний день из памяти...
Серийник родной и смотрите лог скана, в самом
ok тогда я делаю так: 1. k05,D7,03 ... серийник какой вводить
Не понял, зачем серийником рубить ещё две
Откусываешь командой k сначала третью. Потом ещё
есть у меня 6 головый кролик у которого
вбил серийник 5JX8B5NQ но кролик скан не прошел.
Команда к на вашей f/w не работает. Самый
Прогнал я скан со 2 теста и он
Вот скрипт, которым я пользуюсь: STR/h12/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/512/d:\st80011a\tabl.trc/<0/<12 SPEED/9600 Описание команды
1. я нашел на этом сайте xls
спасибо за ответ, но я у меня появился
Таблички находятся в то-же файле, что и
да винт не отвечает на Ctrl-r данные с винта: barracuda
Можно, конечно, попробовать залить всё по sdld в
Кх. Невнимательно прочитал первый пост :(.
У автора винт Апп потерял после неудачного
Просто нажать Ctrl-r ?
