Ну так и посмотрите, в каком режиме
26 Дек 2014 - 19:05
makarog
6710
447.12
Пробовал с 2мя матерями на интел- загружается
Ну так и посмотрите, в каком режиме работает карта. И с биосами перестаньте баловаться.
Проблема с ASUS GTX650TIB-DC2OC-2GD5 ищу биос
Oleg_444 , если вы не по
У меня выяснилось следующее. ID карты не причем, зря
Спасибо посмотрю повнимательней. А так вроде смотрел и
WWWWadim посмотри SMD конденсаторы возле PCI Express разъема
Спасибо.
Угу, почти (биос не может видеть) Ну раз дошли
Думаю что на карте аппаратная проблема:-( мать интел
Смущает не смущает... Как подойти к вопросу практически?
wwwwadim , вас не смущает ничего в
Уважаемый Ромбовод, не могли бы вы
Все верно, нет режима шины PCI-e, есть частота
Какой нафиг менял? Позвольте спросить, в каком
Дык не тока режимы менял, и напряжение этой
При чем тут настройки? Вы что-нибудь про режим
Вы думаете я даун. Настройки менял конечно все что
Oleg_444 , это из той оперы про
У меня аналогично с ASUS GTX650TI-DC2T 1GD5
Где это можно посмотреть? Имхо у мя в
