Точно на плате CG-13. Только ШИМ S494P,дежурка на полевике.
Спасибо большое!
Я так понимаю, кроме небольшого отличия в дежурке(то,что напряжение на ШИМ подается после пуска) метод проверки и поиска неисправности остается таким же?
А такой вопрос: НА 4 ноге ШИМ в этой схеме CG-13, должно быть напряжение после замыкания PS-ON ? У меня до замыкания 0,2В, после 3,85В.
Но по азбуке должно быть наоборот, после замыкания 0.
И еще, какон напряжение должно быть на средней точке втортчной обмотке трансформатора Т1? Судя по схеме на него поступает через диод и резистор 1,5 кОм 12В с 12 ноги ШИМ. Но на средней точке у меня 1,4В
При замыкании PS-ON БП издает звук тррр)) и смолкает вентилятор дергается.
Спасибо большое!
