совет на будущее: может быть частоты в
Оказалось MSI биос не подходил, нашёл прошивку от Albatron и всё заработало.
совет на будущее: может быть частоты в MSIном БИОСе были завышены, а в Альбатроновском они были ниже и гуманнее (как вариант, разными были не частоты, а тайминги или и то, и то). Поэтому иногда стоит взять в руки редактор БИОСов видях и посмотреть на БИОС изнутри....
Из-за чужого биоса, битая память, палёный чип?
еще вариант - в разных прошивках используются разные конвейеры => могут включится битые. Такое отмечается на некоторых моделях видях...
