Да хотя бы примитивную :).
alexys писал(-а):
Какую диагностику?
Да хотя бы примитивную:).
alexys писал(-а):
13 вывод ISL88731 имеет 0в относительно корпуса, это по всей видимости сигнал по которому мульт "понимает" что подключено ЗУ.
ACOK
AC Detect Output. This open drain output is high impedance when ACIN is greater than 3.2V. The ACOK output remains low when the ISL88731 is powered down.
Выясните хотя бы почему при подключенном БП на ACOK присутствует 0. Может не работать преобразователь, обеспечивающий +3VPCU, например. А могут и другие причины - почитать документацию на ISL88731 и подумать не является проблемой.
