Если блок заведется и всё будет нормально, тогда и поменяете это сопротивление
я так понял данная маленькая платка ет управление кулером? без нее можно запускать БП? кстати по поводу пробного запуска,к МВ стремно подключать,можно замкнуть на АТХ зеленый на землю и потом проверять тестером напряжения выдает он или нет? или нужно другим каким то способом?
