отлично, подходящий кандидат на замену, по нормальному его нужно выпаять и прозвонить(хотя учитывая размер, дело неблагодарное), если он нормальный, то шим на замену, если мёртвый, то его на замену и возможно шим, если работать не начнёт
п.с. мосфеты иногда при проверке ведут себя нормально, а как дело доходит до реальной работы - гг. Собственно ищите донора с мосфетом, аналог - даташит вам в помощь
