Уже прочёл, спасибо. 12 вольт не подавали, но
Уже прочёл, спасибо. 12 вольт не подавали, но на корочение она не среагировала. Как было до корочения, так и осталось. Проходит POST, один пик из динамика, определяются винты IDE, затем SATA и только потом пишет "CMOS checksum error - Defaults loaded" и всё. Ждёт команды, а на клаву не реагирует.
Южный мост не мог накрыться???
Спасибо.
