При выпаянном Q324 измерьте напряжение между затвором
7 Янв 2015 - 18:06
Сказочник
27191
1742.14
При выпаянном Q324 измерьте напряжение между затвором и истоком Q293.
GIGABYTE GA-P31-S3G не запускается с кнопки PwrOn (РЕШЕНО)
В общем, попался мне транзистор...9435К, но в корпусе
Тут бы на внутренние нужды хватило :D
maco Дежурному источнику (штатному на 2
T1000 Дежурному источнику (штатному на 2
В конце концов можно коммутатор 5Vsb 5V исключить
завтра найду что-нибудь подходящее..впаяю, поведаю о результатах
maco, спасибо за дельные советы.. я особо спорить
ну т.е. стоком и истоком:-) думаю одно..пишу другое,
Между стоком и истоком :).
ну не то чтобы проще.. мне кажется, так
Этот вроде рабочий транзистор
может он конечно мультиметром проверяется как исправный, а
Спячкин писал(-а): Выпаял Q293, проверил - вроде рабочий, все
В таком случае выпаивайте Q293 и проверяйте
получается между затвором и истоком - 4.93 B
при выпаянном Q324 напряжения на Q293 между 1
еще раз проверил все микросхемы, транзисторы...ничего не греется,
Проверил транзисторы Q325 и Q324 в выпаянном состоянии
По схеме - подтяжка для затворов
....в принудительном режиме - картина маслом!
ошибочка вышла с последними замерами, мерял с отключенным
не мешало бы проверить устаканивание 3В на
Угу, мой глюк - не поглядел
maco писал(-а): Слегка неправдоподобно:). неправдоподобно..., но факт! только, что еще
Слегка неправдоподобно :).
при выпаянном Q293 напряжения на контактных площадках остаются
отследил принадлежность - все совпадает один в один,
мне пока подозрительно немного другое... Вы действуете согласно
Выпаял Q293, проверил - вроде рабочий, все как
Подозрительно, что на Гейте Q293 4.82, я так
это в дежурном режиме
Bishop, спасибо за напутствие.. пытаюсь разобраться теперь как
мельком глянул, но заметил, что в приложенной
забыл сказать, что проверял цепь 3VDUAL на короткое
