Такая же беда с этой мамкой. то запускается (до
то запускается (до загрузки системы даже), то вообще молчание с кодом 1С (а иногда и несвязные коды и перезагруз), и ни ресет ни отключение не помогают. Пока еще есть вероятность нескольких причин: отвал сокета (потому, что при манипуляции с материнкой она перезапускалась), или этот злосчасный сетевой чип L1. Чип безумно горячий. А также горячий даже в дежурке контроллер sata (у разъема sata_e2).
Сетевуху то я сдую. А вот вторая микруха - вопрос... в сети пишут, что для нее высокая температура - норма.
пока вопрос не решенный.
хозяин говорил, что мать умирала долго... но теперь у него вообще перестала стартовать.
биос перешил сразу. Но и сразу запускалась она у меня. Может все-таки и отвел сокета... ведь у хозяина она в статике в системнике стояла, и замолчала. А у меня то она на монтажном столе, шевелится ))
Если найду причину - отпишусь.
