Если чип с исправной обвязкой поглючит, то
12 Янв 2015 - 11:47
snAke666
1806
127.5
Если память не работает - чип детектиться будет ?
Если чип с исправной обвязкой поглючит, то картинка должна быть на экране. С артефактами. Не исправная обвязка сродни неисправному чипу. Вопро остается открытым про напряжения гпу и памяти на видеокарте.
Не запускается Radeon X1300 (тема на удаление)
карту пустил на запчасти, т.к. устарела морально, да
Ремонтом видюх особо не занимался, пока наводящие (может
Элементы обвязки памяти у соседнего чипа аналогичные,
