UC3843 снял с исправного блока, с нерабочего поставил на рабочий UC3843 всё работает.
На рабочем блоке UC3843 VCC - 11.5v
Был такой же блок питания, там взорвались силовые транзисторы, заменил запуска нет, но на UC3843 на 1-й ноге было 1.3v. Дальше начал копать оказался дохлый транзистор (вроде как раскачки), заменил, блок заработал.
