ADA6000IAA6CZ он же AMD Athlon 64 X2 6000+
14 Янв 2015 - 20:17
Capchony
34
0.01
ADA6000IAA6CZ он же AMD Athlon 64 X2 6000+ Windsor (AM2, L2 2048Kb)
GA-MA790X-DS4 опознать микросхемы BIOS
Нашел отвал кратковременным прогреванием, ставил фен на 200
Мать завелась после перекатки юга SB600
Спасибо большое это конечно очень хорошо, но с
Привет. Вот схема , http://rghost.ru/60359149
Да, снят с рабочего комплекта.
Процессор работоспособный?
Тогда получается все в норме с ним, не
W83310DG - стабилизатор напряжения терминации памяти. Выходное
А за что отвечает W83-310DG U199 стоит возле
Тысяча извинений) OUTPUT - 2.49
Что-то не то вы наизмеряли :).
Поставил, на выходе 1117 1.24V поведение материнки не
Да.
Эмм стесняюсь спросить такого точно не нашел имеется
Это версия на 1,2 В. Для
Снял крышку сокета контакты все один в один
ЭЭм не могу ответить какая версия. корпус SOT-223
Поведение. обесточенная мать полежит минут 5 включение -
Как вариант - проблемы с сокетом. Если
Q62 - 2.69V теперь снова POST FB
После демонтажа монтажа процессора осмотра и верчении платы
На выходе LDO (Q62) напряжение огласите.
Укажите используемый процессор.
Недостающие детали запаял, мать не стартует, на пост
Спасибо!
LQ1 - pnp аля BCP69. Q62 -
Ребят подскажите номиналы вот этих двух отсутствующих деталей
Спасибо!
SST25LF040A
