разжевали как в первом классе , спасибо ,
разжевали как в первом классе , спасибо , теперь напряжение появилось: 1,3 скачек при старте , потом опускается до 1,03 ноутбук работает 11-12 секунд и выключается VCC +5 , на q90 G , D , S по 1,87 Вольт shock . на PWROK 1,87 , PWRGOOD 3,3 . теперь буду сидеть думать , дальше ковырять. Полезу наверное к мультику , мож там чего не так. Короче исследую дальше , потом поделюсь своими достижениями.
Acer Aspire 5253G отключается через 3 сек после старта. (РЕШЕНО)
