Принесли такой же залитый ноут.говорили что не включается.у
18 Янв 2015 - 13:10 tasm101
Принесли такой же залитый ноут.говорили что не включается.у меня стоял недельку не брался...потом включил включился все работает.
решил разобрать почистить таки,открыл а там окисление на плате.почистил спиртом,подсушил.
Включаю материнку,а кулер на пару секунд закрутится и останавливается.при етом светодиоды продолжают светится.
напряжение на кнопке есть.Думал кнопка залипает,снял.результат тот же.
Нашел вроде какойто элемент откололся.вот фото
в инете скачал фото материнки он там должен вроде быть
что за элемент?где його можна выпаять?или заменить чем?
Может лы по таким признакам быть проблема в отсутствие этого Элемента?Или все таки где то КЗ?
