Нет старта ноутбука emachines e732 (DA0ZRCMB6C0)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , при нажатие на кнопку пуск ноутбук на секунду моргнёт индикатором включения и сразу гаснет, на микросхеме дежурного режима RT8206B все напряжения в норме , на кнопке есть 3 вольта, не пойму где кз , на всех конденсаторах в гнезде процессора короткое что с процом что без него ревизия платы DA0ZRCMB6C0 REV:C, может кто сталкивался с данной проблемой на такой плате, проверяю пуск на пустой плате и с процом и без результат одинаков, неужели мост умер ?, сильно не судите , учюсь по немногу на купленных трупах ноутбуков, заранее спасибо
Проверяйте лучше на всех дросселях на плате, а потом скажете, на каких КЗ (в Омах и со снятым процессором). Легче будет ориентироватся.
Спасибо завтра проверю отпишусь, плата на работе
Проверил все большие дросселя на плате короткое относительно земли, на дросселях PL14 0.165 Om на маленьких дросселях L53 0.180 Om , L43 0.175 Om, с другой стороны платы L29 0.250 Om, L2 0.020 Om, схему платы прикрепил
acer_emachines_e732.pdf 820.72 КБ
На L29 точно короткое? Странно.
Собственно - PL14 - выход источника +1.05в. Кандидатов не очень много:
1. Cам преобразователь. Это проверять в первую очередь. (PL14 сможете снять, не убив дроссель и плату?).
2. Мост.
3. Клокер.
4. Керамика. Но очень маловероятно по данному питанию, если небыло залития.
По +3V сложнее. Потребителей намного больше. Единственное, кто питается от обоих источников - мост и клокер (синтезатор частот).
PL14 сниму феном, с мостом сложнее , извините только учусь где клокер располагается на плате, и преобразователь спасибо
Мдя. Преобразователь. PU6, PL14, PQ55, PQ56, PQ57 и кучка мелочи вокруг контроллера. Схема то Вам зачем, если не пользуетесь ей?
Нижний подогрев есть? Если нет, феном запросто убьете плату и возможно - сам дроссель.
Где располагается клокер и данный преобразователь - не знаю, у меня нет платы перед глазами. По схеме клокер - U31, а где физически - Вам виднее.
После снятия дросселя PL14 короткое на ключах PQ56, PQ57, исчезло на PQ55 его и не было, на конденсаторах электролитических PC 172 и рядом с ним стоит такой же осталось кз , кондюки снял мерил без них, на преобразователи PU6 1 нога VOUT кз , мерил без микросхемы, стоящие рядом кондюки и резисторы кз нет, померил кз на U31 есть, мерил с 1 ноги VDD DOT на землю , снял U31 клокер кз осталось, снял дроссель L29 в её обвязке кз на микросхеме U31 пропало, и на рядом с ней стоящих деталях пропало мерил со снятой микросхемой , подскажите где искать кз
ЛБП (1в - 3в, 1А) подключаем плюсом к L29, минус на землю и смотрим, что на плате начнет сильно греться.
Добрый день, прошу помощи по такой же плате.Схему постами выше открыть не смог, под паролем.( Вопрос такой, на кнопке нет напряжения, не могу понять где искать дежурку.КЗ нигде вроде нет.Спасибо.
Вообще-то выше указано, как называется микросхема, почитать документацию на нее и сопоставить с тем, что на плате - сложная задача?
По схеме - пароль на открытие документа не влияет (если используется правильная "смотрелка" пдф в правильной ОС).
