Да, сейчас посмотрел напряжения на 229 - на PG_IN порядка 1.25 В при включении - вроде то что надо, прозвонил его вплоть до обмотки - оакзалось от +12 В идет, потом делится до 1.25, а на PG_out 0,3 В. Похоже выходной полевик в 229 на PG_OUT не тянет. Обвязка на ноге PG_OUT вроде в порядке, хотя не выпаивал пока мелочь. Менять 229?
Да, тот резистор, про который писал в начале - похоже и есть подтягивающий на плюс...хотя так далеко находится от 229, и не подумаешь. Вот его то я и уменьшал - срабатывает при уменьшении до примерно 100 Ом (из изначальных 1к). Это с 14 ножки (PG_out), на 1 ножке (PG_In) как уже писал выше - всё в порядке.
P.S> Нагружал двумя галогенками по 20 Вт (других не нашлось) и исправной материнкой. Должно же хватить...
Да, сейчас посмотрел напряжения на 229 - на PG_IN порядка 1.25 В при включении - вроде то что надо, прозвонил его вплоть до обмотки - оакзалось от +12 В идет, потом делится до 1.25, а на PG_out 0,3 В. Похоже выходной полевик в 229 на PG_OUT не тянет. Обвязка на ноге PG_OUT вроде в порядке, хотя не выпаивал пока мелочь. Менять 229?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
