Сокет точно.Путем прогибов и др.удавалось запустить пост.
19 Янв 2015 - 21:18
Bob Saber
31
GA-8I915P Duo нет Vcore
Я предпочитаю совмещать нижний и верхний подогрев.
Ваши предложения по пропайке сокета? Припой свинцовый точно.
Тогда вопросов больше нет :).
Нескромный вопрос - кто мешает соединить VTT_GMCH
Подогрев только нижний?Станции нет.Пользуюсь прожектором предварительно выпаяв близлежащие электролиты.Спирто-канифольный
Она ж на свинцовом припое вродь? Заливайте
Для такой мамки отвал сокета не редкость. Покручю с
Коммутируется в процессоре. На процессор поступает VTT_GMCH,
А где оно формируется?
Нашел-0.6в.
При таких входных VID'ах выходные VID'ы
Между процессором и Шим(DU2 fan5019)по VID-ам есть
VTT_GMCH-1.2v
VTT_GMCH было бы неплохо огласить.
Через PW on включается и выкл.
На DU2 fan5019 11 нога EN-0.6в. PW on-5.06в,reset-3.36в,мост-1.56в VDD-2.65в(под
Огласите весь список :D.
Остальные напряжения все вроде в норме.Кроме питания памяти.там
Кто-то мешает продиагностировать остальные стабилизпторы на матплате
