Небольшой перерывчик и снова взял плату... Взял и установил винду. Плата выключается из под винды, при нажатии кнопки завершает работу, всё выключается... finita la commedia. Честно признаться не пробовал сам сразу с операционкой проверить. Без операционки - плата выключается с кнопки, если не сохранять настройки биос, т.е. при первом запуске. Сделать сохранение и кнопка только при удержании вырубает питание. Не так часто встречается такое.
