Выводы FB импульсного и линейного стабилизаторов не стоит соединять вместе, если это штатно не предусмотрено какой-нибудь извращенной схемой или нет желания получить неожиданное поведение схемы
А как быть если транзистор линейного стабилизатора находится совсем в другой части карты? И соответственно цепь обратной связи для нее при отпиливании остается на плате. В моем случае шим не заводился, пока на FB линейного стабилизатора также не подал 0,8В с ОСС импульсного стабилизатора. Аномалий не обнаружено.
Lerich, да купите на запчасти старенькую плату какую-нибудь. 6600,7600 и т.д. и проделайте операцию заново. Или найдите донора с такой же микросхемой и допиливайте уже отпиленный преобразователь.
Описался.
